Concepto: Indicadores de acoplamiento
Nivel de dificultad: Intermedio
Hay varios tipos de puntos de acoplamiento. Úselos con los ajustes de configuración de acoplamiento general e individual en las herramientas de acoplamiento, en el cuadro de diálogo Configuración de aspecto interactivo y en el panel Preferencias interactivas del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks para adaptar el acoplamiento y su aspecto según la tarea de dibujo. Puede valerse de otros elementos interactivos para trabajar en el acoplamiento, además de los puntos de acoplamiento.
Puntos de acoplamiento disponibles
Los puntos de acoplamiento aparecen cerca del cursor, dentro del área de la caja de acoplamiento, para indicar la cercanía de un punto de acoplamiento al cursor.
Puntos de acoplamiento especiales
Los puntos de acoplamiento especiales aparecen generalmente alrededor del cursor para indicar la cercanía de los puntos de acoplamiento medio, central, sobre la línea o tangenciales. Los puntos de acoplamiento visibles dependen de las herramientas y de los ajustes de acoplamiento que haya activado.
Punto de acoplamiento activo
El punto de acoplamiento activo indica que acopló el cursor SmartCursor.
El indicador del punto de acoplamiento actual es negro en vista bidimensional. En 3D, el indicador se muestra con colores rojo, verde y azul, que corresponden a los ejes rojo (X), verde (Y) y azul (Z). La orientación del indicador 3D es relativa al plano de trabajo actual; las líneas punteadas indican los ejes negativos.
Punto de acoplamiento obtenido
Cuando dibuja con una herramienta como Línea, el primer clic de la herramienta en un acoplamiento activo se convierte en el punto de acoplamiento obtenido. El punto de acoplamiento obtenido solo aparece por un breve momento, lo cual indica el acoplamiento del clic del cursor.
Punto inteligente
Cuando el acoplamiento de Punto inteligente es activado, hasta tres puntos inteligentes pueden ser definidos al mismo tiempo; consulte Acoplar a un punto inteligente. El punto inteligente aparece predeterminadamente como un rectángulo rojo. Si activa las líneas de extensión, la línea de extensión del punto inteligente aparece como línea de trazos. El dátum es un tipo especial de punto inteligente y cuenta como uno de los tres puntos inteligentes.
Resalte de los objetos de acoplamiento
El objeto de origen de los puntos de acoplamiento se resalta con una línea de trazos. De esta manera, obtiene los puntos de acoplamiento correctos dentro de un dibujo congestionado.
Cuadro de selección y caja de acoplamiento del cursor SmartCursor
Dispone de dos áreas alrededor del cursor para asistirle en el dibujo: el cuadro de selección y la caja de acoplamiento.
El cuadro de selección muestra el área donde se puede seleccionar o reconocer la geometría del objeto a través de una herramienta que selecciona o hace clic en los objetos (como la herramienta Selección o la herramienta Cuentagotas). La caja de acoplamiento indica el área de la que obtendrá el acoplamiento activo. El acoplamiento activo se obtiene de todos los acoplamientos en la caja de acoplamiento. La caja de acoplamiento permite mantener el acoplamiento durante el desplazamiento del cuadro de selección para cambiar la selección de acoplamiento.
Puede ajustar el tamaño y la visibilidad del cuadro de selección y de la caja de acoplamiento y activar estos indicadores en el panel Preferencias interactivas de Preferencias de Vectorworks.
Indicador de punto de acoplamiento cercano
En las áreas congestionadas de un dibujo, aparece un icono a la izquierda del texto de indicación del cursor SmartCursor para señalar los puntos de acoplamiento cercanos. Acerque el área o use la lupa de acoplamiento para obtener una vista detallada y confirmar la selección del punto de acoplamiento correcto.
Puntos de acoplamiento maestros
En áreas congestionadas del dibujo, cuando existen muchos puntos de acoplamiento de objeto dentro de la caja de acoplamiento, active la presentación de punto de acoplamiento maestro en el cuadro de diálogo Configuraciones de acoplamiento de objeto; consulte Acoplar a un objeto. El punto de acoplamiento maestro se prioriza respecto a otros puntos de acoplamiento para obtener rápidamente el punto de acoplamiento deseado durante operaciones como el dimensionamiento o el traslado de objetos.
La ubicación del punto de acoplamiento maestro es una de las propiedades de un objeto y se la usa principalmente en la vista Superior/plano. Formas tales como rectángulos, arcos, círculos y polilíneas tienen puntos de acoplamiento maestros en lugares lógicos como esquinas, centros o puntos finales. El punto de inserción es la ubicación del punto de acoplamiento maestro para muchos de los recursos de contenido y objetos paramétricos Vectorworks. Los objetos en trazo heredan la ubicación del punto de acoplamiento maestro del objeto de trazo. Se ubican los puntos de acoplamiento maestros en las esquinas de las cubiertas y de las líneas portantes. Los puntos de acoplamiento maestros para muros cortina están ubicados en el centro de los marcos. Las ventanas y puertas tienen puntos de acoplamiento en cada extremo y en el centro.
Ciertos objetos permiten la definición especifica de la ubicación del punto de acoplamiento maestro. Paredes y losas con componentes pueden tener puntos de acoplamiento maestro ubicados en los costados del componente; consulte Crear componentes de pared y Crear componentes de losa. Un locus es usado para definir la ubicación del punto de acoplamiento maestro para símbolos y grupos; consulte Editar definiciones de símbolo.
Insinuaciones de adquisición
Las insinuaciones de adquisición muestran los puntos de acoplamiento posibles que puede adquirir cerca del cursor. Indican que puede adquirir un punto inteligente, un borde inteligente o una fijación de vector.
Sugerencia de adquisición
Apariencia
Punto inteligente
Borde inteligente
Bloqueo de vector
Active las sugerencias de adquisición en el panel Preferencias interactivas del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks.
Indicadores de alineación
Ejes ligeramente coloreados e indicadores de plano proveen sugerencias sutiles para ayudar a determinar si el cursor está alineado a un eje (2D) o a un eje y un plano (3D). El color del indicador concuerda con el color del eje (rojo para X, verde para Y, y azul para Z) para ayudar a determinar cuando el cursor está alineado a un eje o a un plano.
Configurar parámetros de acoplamiento
Usar la lupa de acoplamiento
Crear bloqueos de vector
Preferencias de Vectorworks: Panel Interactivo
¿Fue útil esta página?
